横河电机µR10000在油井水泥增压稠化仪的应用
2011/9/13 11:34:00
在油井建设过程中,需要用水泥对油井进行加固,在加固过程中需要对水泥的用量、搅拌程度等进行监控。该过程一般使用增压稠化仪进行控制。系统实时监控加固水泥的流量、压力、温度等信号,并调整水泥的流量和混合比例,完成整个加固过程。在现场使用流量计、压力变送器、热电偶等现场传感器测量流量、压力及温度。而在野外的恶劣工作环境下,数据的采集、记录则使用横河电机的µR10000有纸记录仪。
系统构成如下:
系统构成如下:
µR10000的如下特点能很好的满足野外环境的长期记录:
— | 大屏幕VFD显示,即使在野外也能很容易的检测数据 |
— | 设计上,采用新型伺服驱动结构,记录更准确 |
— | 万能输入功能及丰富的计算功能,可直接记录现场仪表的测试值 |
— | 前面板,防尘防水滴(IP-54),适合恶劣工作环境 |
— | 采用对话式操作向导画面,仪表设定更方便简单 |
— | 丰富的记录和打印功能,满足客户各种数据记录需求,纸质记录,可以长期不间断地记录测量数据 |
配置以太网及串口通信功能,配合横河电机的DAQLOGGER软件,也可实现基于PC的实时监控。 |
客户反馈
目前北方某成套商,已经使用横河电机的µR10000安装在20多套稠化仪设备上,使用状况良好。
产品信息
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
